hape1 avatar image
hape1 asked
Welches Ladegerät?
Hallo,
Ich möchte einen LiFePo4 24 Volt mithilfe von DVCC laden, das BMS des Akku gibt den Ladestrom und die Spannung vor.
vorhanden sind ein Cerbo GX, ein Blue Smart IP 22 Charger 24/16, das aber leider nicht zu regeln ist.
Der Akku ist die Spannungsversorgung für einen E-Aussenbordmotor und wird mit Landstrom aufgeladen.
Welches Ladergerät unterstüzt diese Funktion,
Harald
charge current limit
Ulrich avatar image
Ulrich answered ·
Hallo Harald,
hier: https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html#UUID-c73300cf-c75b-72b7-8e9c-134ebe93c472
wird DVCC sehr genau erklärt.
Wenn ich es richtig sehe, dann unterstützen nur die Multi und Quattro Geräte DVCC. Also alle Wechselrichter/Ladegeräte mit VE.Bus, denn das Ladegerät muss eine Datenverbindung zum Cerbo GX haben.
Allerdings können die Blue Smart Ladegräte sehr granular eingestellt werden. Reicht Dir das nicht?
Grüße
Ulrich
