grizzlou avatar image
grizzlou asked
Demande conseils LoRaWan
Bonjour,J'ai une installation solaire autonome sur ma caravane, se composant de:1 Panneau solaire de 190 W, 1 Régulateur solaire Victron MPPT 75/15 (12V) avec Bluetoo, 1 Batterie de 100Ah, 1 Convertisseur Phoenix 12/375, 1 Contrôleur de batterie BMV 712 Smart, 1 Sonde Température de batterie
J'aimerais installé un Module LoRaWAN ou autre , voici ma question:Puis je connecter le régulateur solaire, le convertisseur, le contrôleur de batterie sur ce module, afin de contrôler toute mon installation solaire à distance?
LoRaWAN
wkirby avatar image
wkirby answered ·
The LoRaWan module is only for sending data from one device. You cannot connect multiple devices to a LoRa module. Also, the LoRa network is not designed for devices to receive data only sending data, so remote control is not possible.
For your purpose, you need to use a GX device which can accept connections from multiple devices.
