Hola @Jaume Ferragut Fiol,
¿A que voltaje o estado de SOC está la batería durante todo el día?
Normalmente suelen ser instalaciones con más consumo que generación solar , pruebe a cargar con el grupo o bien dejar que se cargue con solar la batería.
Hola. Pues no se si te han resuelto ya el problema. Pero con más calor,normalmente,producen menos las placas. Cuando más producen en a partir de febrero-marzo cuando hace sol ya temperaturas no son muy altas.
Deberías mirar,que no este bien dimensionada la instalación (pocas placas o mucha bateria). Revisa también las tensiones de carga de la bateria.
22 People are following this question.
