edu avatar image
edu asked
Salida Virtual a Rele en Smart 100/30
Hola
Intento activar la salida de carga virtual con el corresppondiente cable VE.Direct a un rele estado solido.Pero no funciona.No alimenta dicho rele.los parametros son correctos.Cual puede ser la causa?
Gracias de Antemano
charger
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Edu,
Debe usar el cable https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/VE-Direct-TX-digital-output-cable-EN.pdf y un rele de estado solido de 5 vdc , no los convencionales .
Por ejemplon el Omron G3NA-D210B-UTU DC5-24
edu avatar image
edu answered ·
Ese es el cable que utilizo y el rele es de estado solido.El tema es que el cable saca dos hilos ( negro y Blanco) el negro es un negativo constante y el blanco activa negativo al apagar la salida de carga.Es decir un NO.Cuando, a mi entender deberia activar tension cuando activo la "Salida de Carga"
Gracias por responder
Chargers.
