Alexander Aichhorn avatar image
Alexander Aichhorn asked
Netz 0 Stellung
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt von einer Kostal Anlage auf Victron gegangen. Der Beweggrund hierfür ist die Flexibilität der Nachrüstung und die Notstrom Funktion.
Folgendes Setup:
6x Multiplus 2, 2x BYD LVL Batterie, Cerbo GX, 1x MPPT 100A, 3 x MPPT 85A und 16,4 Kwp PV.
Problem 1:
Ich beziehe einen Teil vom Netz, obwohl der Speicher voll ist und die Einstellung Sollwert Netz auf 0 eingestellt ist.
Problem 2:
Ich beziehe in der Nacht etwa 4-5 Kwh vom BYD LVL Speicher, tagsüber werden dann aber 15-16 Kwh geladen. Das kann ich täglich beobachten.
Updates sind alle gemacht und aktuell.
Kann mir da wer Tipps geben wie ich das Lösen kann.
Danke
Beste Grüße
Alex
BYD
n-dee avatar image
n-dee answered ·
Hi Alex,
Same setup here only with slightly more kwpeak.
Same behavior. Feed in is fluctuating so much that sometimes even water warming kicks in when i configure the start of warming at -500w (feed in).
Problem here: even in the night (running on Battery) water warmin kicks in as the device (Smartfox) only monitors feed in.
This results in the fact that we have a daily purchase of 700-800w of electricity.
(On my last System (Fronius) we had 100 - 200w and almost no fluctuations)
According to @mvader (Victron Energy) unfortunately this is not on the list to investigate.
Furthermore exzessive BYD charging occurs on our side aswell.
regards,
Andreas
