sarunas avatar image
sarunas asked
MultiPlus 3000
Buenos días, le escribo porque quisiera realizarles una consulta.
Dispongo de un inversor victron multiplus 12/3000/120
El problema que me encuentro, es que al conectar la lavadora, el inversor hace ruido y parece que no tenga fuerza lo que provoca que no funcione correctamente durante el lavado, además de que no centrífuga.
Desconozco si es un problema de configuración del inversor.
Muchas gracias
inverter current draw
4 comments
David Conesa Albaladejo avatar image David Conesa Albaladejo commented ·
Quizás las secciones de cable de las baterías no sean suficientes... Piensa que para la potencia máxima del inversor requerirá de 200A. Si no son suficientes, la tensión en bornas del inversor será incluso inferior a 11V provocando que el inversor trabaje en condiciones de baja tensión.
sarunas avatar image sarunas David Conesa Albaladejo commented ·
Y como puedo averiguar si es ese el problema, lo he probado con el vecino con un alargó y con su instalación funciona perfectamente.
David Conesa Albaladejo avatar image David Conesa Albaladejo sarunas commented ·
Indícanos que secciones de cable tienes desde la batería al inversor y también indícanos que capacidad de batería tienes. Si puedes sube fotos.
Te envío las fotos, gracias por la ayuda
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Buenos días Sarunas,
¿Qué potencia tiene la lavadora ?¿Ha probado a lavar en frio?
sarunas avatar image sarunas commented ·
2200w y si solo lavo en frío
David Conesa Albaladejo answered ·
Las secciones de cable desde la batería al inversor son insuficientes. Piensa que con solo 2000VA necesitas que pasen por el cable 165A y necesitas una sección de 70mm o 120mm como mínimo.
También te vendría bien usar el cable de monitor de tensión de batería. Es un cable que controla la tensión en las mismas bornas de la batería medir de forma adecuada la tensión de la misma. Este cable debe ir conectado también al inversor.
OK, muchas gracias por la información, yo no entiendo mucho, intentaré buscar a un técnico a ver si me lo puede hacer. Mil gracias.
