diego avatar image
diego asked
inversor Victron multiplus 24/5000/120
Hola. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un Victron Multiplus 24/5000/120 que estaba recibiendo como apoyo para condiciones desfavorables el aporte de la red eléctrica. De unos dias a esta parte al estar conectado a la red, provoca el disparo del diferencial al rato de estar conectado, pero si esa fuente auxiliar la sustituyo por tensión desde el grupo electrógeno (Genergy guardian SC6), funciona correctamente.
Los automatismos y la linea están comprobados y el disparo se produce incluso con los automáticos del domicilio bajados.
¿el sistema se está auto protegiendo o puede ser avería?. No aparece ningun codigo de avería ni en las luces ni en la aplicación y con el grupo va perfecto. Gracias
inverter current draw
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola Diego ,
Deberías revisar la tomas de tierra de la red y de la casa ,puede ser que haya alguna derivación real .
