viky avatar image
viky asked
Ladeanzeige für Pylontech
Hallöchen nochmals
meine Venus GX zeigt schon bei 52V der Batterie 99% Ladestand an, laut PylonTech ist der Ladeenstand bei 54V. Wenn also 52V bei 9,6kWh =4x2,4kWh Batterien installiert sind geht doch cirka 5-10% Batterieleistung verlohren. Im VE.Direkt lässt sich im LIPO Modus nicht 54V einstellen, wenn ich das händisch machen würde habe ich etwas Bedenken die Batterie zu überladen - eigentlich aber doch nicht möglich da ein BMS in den Batterien steckt - aber doch etwas Bauchschmerzen bei der Sache denn warum hat Victron das so vorgegeben??????
Kann mir da jemand weiter helfen?
Pylontech
Den Ladezustand bekommt das Venus doch über Can.Bus von der Batterie.
Hört denn die Ladung dann auch gleich auf oder lädt es noch weiter?
Also in den Anleitungen, die ich eben gefunden habe, werden Ladeschlussspannungen von 52-54V angegeben, sollte also alles im grünen Bereich sein.
