Desde hace unos dias mi regulador de carga, teniendo las baterias con muy poca carga, hace una carga de flotación (float) en lugar de hacer una carga inicial (Bulk).
Buenos días.
El regulador comienza con la fase Bulk y si llega a un valor de tensión configurado, pasa a la fase de flotación. Esto suele ocurrir rápidamente cuando la batería está cargada o cuando no coge carga y está la batería para sustituir. Revisa los valores de absorción y flotación del regulador y si son correctos posiblemente tu batería esté muerta.
Un saludo!
Ya he localizado la avería. Había instalado un disyuntor para poder quitar alimentación al regulador, se ha estropeado y no le llegaba tensión de la batería al regulador.....creo que el voltaje de las placas hacía creer al regulador que tenía un voltaje muy alto y por eso estaba siempre en flotación....
He sustituido el disyuntor y ya funciona correctamente
51 People are following this question.
