pedrita avatar image
pedrita asked
SmartSolar MPPT 75/15 no enciende
Hola, tengo un sistema aislado híbrido eólico fotovoltaico instalado, el panel solar 270 w me lo instalaron por separado con un mppt victron SmartSolar 75/15, las baterías son las Solarx 240 12v de xunzel. La instalación me la hicieron con cables azul y marrón de 4mm, con una distancia de 10 m. Y, el cable azul(negativo) iba colocado correctamente en el mppt pero estaba puesto en conector + del panel. Empezamos a sospechar que algo no iba bien, porqué en días de sol y viento las baterías nunca cargaban al 100%. Al consultar en 3 sitios, las respuestas fueron unánimes, el cable no era el correcto y más aún con esa distancia. Nos aconsejaron poner un cable para fotovoltaica de corriente alterna y cuanto más grueso mejor, rojo positivo y negro negativo en las respectivas secciones con sus símbolos +/- correspondientes. Eso hicimos además de acortar la distancia del panel en 5 metros desde las baterías y la casa. Tengo que señalar que al mover el mppt para conectar los nuevos cables, se soltó uno de los que van a las baterías y el otro echó un chispazo (el panel estaba desconectado en ese momento), se volvió a poner en su sitio y se aisló con cinta aislante, luego se conectaron los cables del panel. Resultado...el MPPT no enciende, está en modo nocturno con la luz azul parpadeando. Tengo un cargador conectado a un generador que tiene 7 funciones e indica eventuales fallos en las baterías, todo está bien...Alguien tiene alguna sugerencia? Esa chispa puede haber dañado el fusible? Gracias
MPPT SmartSolar
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Lo primero sería confirmar que el fusible está bien.
Además, una actualización de firmware nos confirmaría definitivamente si el regulador funciona correctamente o no.
Contacta con el instalador o el negocio donde has adquirido los productos para que te ayuden.
