lukustrax avatar image
lukustrax asked
Cyrix 120 A - How to size protection fuses. I hope you are well.
Tengo una confusión con el fusible de protección que va del terminal 30 al positivo de la batería doméstica. El dibujo del fabricante me indica que entre estos terminales debe haber un fusible de 120 A, pero al mismo tiempo, leyendo el Datasheet del dispositivo, el fabricante me indica que éste tiene una capacidad de arranque (5 segundos) equivalente a 180 A. ¿Será suficiente poner el fusible de 120 A considerando que tiene un aumento de corriente equivalente a 1.50 % durante 5 segundos?
Quedo atenta a tus comentarios, saludos!
Traducido con DeepL.com (versión gratuita)
Cyrix Battery Combiner
vicens avatar image
vicens answered ·
Tienes que buscar un fusible de 120A con la curva de disparo adecuada. Por ejemplo uno de 120A que aguante 180A, 5 seg. Y se funda. Hay que mirar la seccion del cableado si lo soporta.
