lukustrax avatar image
lukustrax asked
Cyrix 120 A - Como dimensionar fusibles de protección.
Estimados espero se encuentren bien.
Tengo una confusión con el fusible de protección que va desde el terminal 30 hacia el positivo de la batería domestica. El plano del fabricante me indica que entre estos terminales debe haber un fusible 120 A, pero a su vez, leyendo el Datasheet del dispositivo, el fabricante me indica que este tiene una capacidad de arranque (5 segundos) equivalente a 180 A. ¿Será suficiente poner el fusible de 120 A considerando que es posee un alza de corriente equivalente al 1,50 % durante 5 segundos?
Quedo atento a sus comentarios, saludos!
Cyrix Battery Combiner
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Depende de si son necesarios esos 180A. Si es así, mejor instalar un fusible de 180A (o un poco más).
David Conesa Albaladejo avatar image
David Conesa Albaladejo answered ·
Buenos días @Lukustrax
Recuerda que el fusible debe proteger el cableado eléctrico, por lo que el cable debe de soportar esta intensidad (>180A) y el fusible "quemarse" antes que el cable.
Te dejo una tabla del cable a usar;
https://fvcomponentes.com/como-calcular-la-seccion-de-un-cable/
