Bonsoir à la communauté
Est il possible par un assistant de programmer ac out 2 pour faire du délestage en fonction du soc
Merci
Merci
AC-out2 ne reçoit du jus que lorsque AC-in en a, donc à mon sens pour faire ce que tu souhaites il sera nécessaire d'avoir plusieurs conditions pour faire ton délestage en fonction du SOC et un pilotage par Red Node.
Donc si tu veux t'y mettre : Victron and Node-Red - Webinar
alors il y a plus simple car dans les assistant relai, le relais ac out 2 est disponible ce qui permet de l'activé sur pas mal de conditions (soc, tension, puissance ...), c'est justement fait pour faire du delestage et pas besoin de relais de puissance !
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
un grand merci pour cette réponse ! je me suis dit que ça m'etonnait beaucoup que ça ne soit pas prévu ! mais comme je lisais AC out 2 ouvert si pas de ac in ....
super
Génial MERCI Thierry je ne connaissais pas ce détail sur les assistants relais, cool :)
Il s'agit bien du 012C ?
Juste pour voir si j'ai bien compris, avec la programmation ci-dessous est-ce que l'AC-Out2 va donner du jus si le ventilateur du multi tourne pendant 5min?
oui mais attention,il faut rajouter un deuxième relais avec les conditions off si non il va rester sur on !
répondu trop vite
je souhaite désactiver le relais AC out 2 si AC in est absent et si la batterie est < à 50 %
En fait si AC in présent toujours AC 2 fermé
Si AC in absent AC out 2 fermé Jusqu'à batterie < x
Thierry, la prog relais c OK pour toi?
oui, ils sont exécuté dans l'ordre d'affichage !
oui l"OS Venus exécute ses tâches de manière cyclique tous les x ms
Tu veux dire qu'avec GX ou pas cela doit tourner
le relais AC out2 ne fonctionne pas comme je souhaite
J'ai installé 2 assistants relais
1) condition on sur présence réseau ==> Ok
2) l'autre (relais 1) condition off état du SOC ==> ne fonctionne pas
en fait le peux lire que la condition du SOC est sur ( internal battery monitor) mon installation est avec batterie pylontech avec BMS externe
Question comment faire ?
en fait je souhaite le fonctionnement suivant Si présence réseau alors AC out 2 on
Si absence réseau alors AC out2 on ou off depend du SOC
Merci pour votre aide
39 People are following this question.
