artyfunk avatar image
artyfunk asked
Victron MPPT 75/15 Kein Strom am Lastausgang
Hallo,
ich habe mir einen Victron MPPT 75/15 laderegler, aufgrund einer EMpfehlung gekauft. Auf Youtube erzählt man, dass man den Laderegler ohne Batterie nutzen kann.
Darum habe ich nun diesem Gekauft und wollte direkt von PV auf den Laderegler und von dort aus auf 12v Zigarettenanzünder und dort ein USB Ladegerät (40 Watt Leistung) nutzen. Z.b. zum laden von einer Powerbank.
Meine PV Anlage besteht aus 2x 18 Volt und jeweils 100 Watt.
Heute bei sonnigen Wetter erhalte ich am Laderegler eine Spannung von 41V und eine Ausgabe Spannung von 13-14V. Also alles im grünen Bereich. Aber leider kommt nach dem Laderegler am Ausgang gas kein Strom raus. Mit dem Multimeter gemessen kommen etwa 13,33V raus. Aber gar kein Strom?
Kann mir bitte jemand helfen?
#dc-strom
Das ist so kein vorgesehener Einsatz.
Versuche mal den normalen Batterieanschluss zu nutzen, nicht den Lastausgang.
artyfunk answered ·
leider bringt dies auch nichts.
Zunächst einmal steht der MPPT offensichtlich auf 24V, nicht 12V.
Dann zeigt es da doch 6W Last an.
Kannst du denn an den Batterieanschlüssen eine Spannung messen?
artyfunk answered ·
ich kann es nicht auf 12v umstellen. er macht dies automatisch. 6w war nur einmal die spitzenleistung. normalerweise bleibt er auf 1w und 0.1A.
Wenn 12V eingestellt sind, dann wäre es komisch, wenn da 28V angezeigt werden.
Kannst du vielleicht mal ein paar Fotos vom Aufbau machen oder ein Schaltplan?
Was für eine Spannung misst du den an den Batterieanschlüssen vom MPPT?
