reggie-garcia avatar image
reggie-garcia asked
Mppt Error 68
Buenas tardes Comunidad:
Instalé 2 controladores smartsolar 250/100 y 150/85 a un mismo Venus GX, pero uno lo conecté via VE.CAN y el otro VE.Direct y me salió el error 68. Sin embargo, estuve investigando y lo que señala ese error es porque ambos protocolos tienen la misma prioridad y por eso genera conflicto. Otra cosa que pudiera afectar es por la version de firmware, uno tiene V3.13 y el otro V3.14
Quien me puede ayudar con este problema? se los agradeceré
MPPT SmartSolar
vicens avatar image
vicens answered ·
Segun esto, lo tienes que conectar con ve direct o ve can. No puedes usar los dos aun que sean varios mppt.
6.1.23. Error 68 - Red mal configurada
Es de aplicación a MPPT SmartSolar/BlueSolar VE.Can (versión de firmware v1.04 o superior) y a MPPT SmartSolar VE.Direct (versión de firmware v1.47).
Para eliminar el error de los MPPT SmartSolar VE.Direct actualice la versión de firmware a v1.48 o superior.
Para eliminar el error de los MPPT SmartSolar/BlueSolar VE.Can, actualice el software. Si el error persiste, será porque el cargador está conectado con un cable VE.Direct y en VE.Can. Esto no es compatible. Quite uno de los dos cables El error desaparecerá y el cargador volverá a funcionar con normalidad transcurrido un minuto.
Victron -1punto
