cavalie avatar image
cavalie asked
Perte du reseau local Venus
Bonjour, j'ai accidentellement supprimé un accès wifi sur la console de mon Victron multiplus II Gx et je ne trouve plus le reseau local Venus. Comment faire ? Faut il réinitialiser le Victron ?
Venus GX - VGX
connectez vous avec un ordinateur en filaire sur le gx, déconnecté le wifi de l'ordinateur pour éviter qu'il ce connecte a internet, puis dans la barre d'adresse tapez venus.local
vous allez avoir accès a la console a distance.
par contre si votre gx est deja connecté a votre box par exemple, alors connecté votre pc en filaire ou en wifi a votre box et tapez directement venus.local pour accéder a la console a distance !
les différent moyen de ce connecté au gx sont expliqué dans le manuel du cerbo ( ce sont les même paramètre) chapitre 7.2 a 7.5 https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/fr/accessing-the-gx-device.html
cavalie answered ·
Les deux méthodes ne fonctionnent pas : dans la 1ère j'ai le message :Failed to connect. Make sure to enable Remote
Console for LAN, and reboot the device.
Dans la deuxième méthode, aucune connexion. Je précise que j'ai branché 1 câble ethernet entre l'ordinateur et le GX
dans ce cas il faut faire un reset du gx suivant cette procédure:https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo-S_GX/fr/reset-to-factory-defaults-procedure.html
