Hola. Quisiera saber si se puede modificar la tensión de salida. La tensión de salida del inversor es 230 v. pero me gustaría que dicha tensión fuese 240 voltios.
Se puede hacer esto mediante la configuración del Quattro?
Gracias.
Gracias.
Hola @JOSE LUIS BRAVO
Mira lo que pone el manual del Quatro,
5.2 Explicación de los ajustes
Tensión del inversor
Tensión de salida del Quattro funcionando con batería.
Ajustabilidad: 210 – 245 V
Y el manual del Quatro II lo mismo
A ver si alguien que lo haya tocado puede hacer algún comentario al respeto.
Si. El inversor consume algo mas.
He estado leyendo el apartado 5.2 y me ha quedado claro que efectivamente la tensión de salida se puede modificar entre los valores que indica.
Nos puede resultar muy útil para el uso que le estamos dando al Quattro.
Saludos.
José Luis Bravo.
Confirmarte que hace un poco hemos comprobado que las tensiones de salida del inversor han cambiado a lo que se le dijo ayer por la tarde en la configuración, a 238 voltios.
Lo hemos probado quitando la tensión de entrada al inversor y funciona perfectamente, ahora la tensión de salida son 238 v. en lugar de los 230 v. que tenía configurado por defecto.
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos.
José Luis Bravo.
76 People are following this question.
