winfried-van-wijk avatar image
winfried-van-wijk asked
Maximale toegelaten laad- en ontlaadsnelheid van de accu.
Bij het invullen van de parameters in de Dynamic EES wordt er gevraagd wat de maximale toegelaten laad- en ontlaadsnelheid van mijn accu is? Zie technische specificaties Totle accu:
  • Batterijmodel: E-BOX-48100R
  • Chemie: LFP
  • Nominale spanning: 51.2V
  • Spanningsbereik: 47.5V-57.6V
  • Nominale capaciteit: 100Ah
  • Nominale energie: 5.12kWh
  • Afmetingen eenheid: L440mm* B620mm* H117mm (2.6U)
  • Gewicht eenheid: 51kg
  • Standaard laadstroom: 50A
  • Maximale laadstroom: 50A
  • Standaardontlading: 50A
Als omvormer heb ik de Victron Multiplus-II 48/5000/70-50 Dit is een 230V sinus omvormer met een vermogen van 5000 VA. Komt dit komt overeen met een maximaal toegelaten laadvermogen van 4,2 kW en een maximaal ontlaadvermogen van 4,2 kW?
In de praktijk is het maximale laadvermogen iets lager, omdat er rekening gehouden moet worden met verliezen in de omvormer. Ik lees dat het maximale laadvermogen ongeveer 4,0 kWs is en omdat er rekening gehouden moet worden met de spanningsval over de batterij, het maximale ontlaadvermogen ongeveer 3,8 kWs is.
Klopt deze berekening?
dynamic ess
theo74 avatar image
theo74 answered ·
Het laadvermogen kun je berekenen middels Vermogen P = Spanning U x Stroom I.
Je hebt een 48V accu die maximaal 50A mag laden en ontladen. 48Vx50A=2400W.
De Victron Multiplus van 5000VA is 4000W netto bij 25 graden aan omgevingstemperatuur.
Als de Multiplus vol belast wordt met 4000W zal deze : 48V = 83,33A stroom nodig hebben.
Als jouw accu beperkt is tot een maximale laadstroom van 50A dan is deze niet geschikt.
In dit geval zou je een tweede identieke accu parallel moeten bijplaatsen voor 100A stroom.
LFP accu's parallel zetten doe je met identieke nieuwe accu's met exact dezelfde capaciteit.
En dan nog kan het met bepaalde accu's niet altijd mogelijk zijn. Dat moet je zelf nazoeken.
Je kunt de Multiplus wel gebruiken met 1 accu die maximaal 50A kan leveren, dan moet je qua verbruik aan de 230VAC kant onder de 50Ax48V=2400W blijven. Veilig genomen max. 2000W.
winfried-van-wijk answered ·
Klopt ik heb twee parallel geschakelde Totle E-BOX-48100R-C accu's 106Ah / 56.8V / 5.12kWh samen 212Ah / 56.8V / 10,24kWH Klopt mijn berekening dat het maximale laadvermogen ongeveer 4,0 kWs is en dat het maximale ontlaadvermogen ongeveer 3,8 kWs is?
theo74 avatar image
theo74 answered ·
Met twee identieke accu's parallel die beiden maximaal 50A mogen ontladen en opladen wordt dit inderdaad x2, dus 100A in totaal. Deze 100Ax48V = 4800W ofwel 4,8KW maximaal laadvermogen.
Je moet het netto vermogen van de Multiplus (4000W) los zien van de maximale laadstroom c.q. het maximale laadvermogen van de accu's.
De Multiplus kan aan de 230VAC uitgang maximaal 4000W leveren, dus maximaal 4000W belasting.
De accu's hebben samen 48Vx(2x50A)=4800W ofwel 4,8KW aan laad en ontlaadvermogen.
Hartelijk dank voor je heldere uitleg.
Jeroen Peters avatar image
Jeroen Peters answered ·
Nog als toevoeging. De lader van je Multiplus 5kVA doet maximaal 70A. Dus in de praktijk kan je maximaal met rond de 3.5kW laden.
