netrange avatar image
netrange asked
Wie funktioniert die "Einspeisereduzierung" beim MP 5000 mit WR am AC Out ?
Die vorherige Frage eines Nutzers betraf nur einen 1phasigen MP2 5000 mit Einspeisereduzierung ohne WR am AC Out.
Hier kann der MP ja selber "Hand" anlegen und nachregeln.
ABER was passiert wenn am ACOut noch Netzwechselrichter angeschlossen sind, die die theoretisch begrenzte Einspeiseleistung übersteigen? Wie regelt das System in diesem Fall die "Einspeisereduzierung"?
Über die Spannung und Frequenz kann es ja nicht funktionieren, da er noch am Netz hängt.
Über Kommunikaion zum WR kann es klappen wenn hier eine geeignete Basis vorhanden ist.
Was passiert aber wenn am AC Out Microwechselrichter wie zb. der Hoymiles angeschlossen werden ?
Hier findet zwar auch die 1:1 Regel statt, aber es geht ja um die Einspeisereduzierung.
Wie regelt das System den Hoymiles und die Einspeisereduzierung herunter ?
einspeisereduzierung mp2 5000 mit microwechselrichter am ac out
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Hallo Netrange,
mir stellt sich hier Grundsätzlich die Frage ob der Ländercode verantwortlich für die Scheinleistung ist ? Wenn in Österreich max. 3,7 KVA erlaubt sind dann darf dort der 5000er nicht einphasig betrieben werden, oder bin ich völlig falsch?
Und am AC Out darf auch kein WR größer 3,7 KVA betrieben werden, auch wenn es der Multi steuern könnte (Beispiel Fronius). Ansonsten könnte man ja größere WR softwaremäßig drosseln um die Schieflast zu begrenzen, aber das ist ja auch nicht erlaubt.
Die Maximale Schieflast gilt an den Generatorklemmen, also unabhängig der Lasten.
Am Beispiel der 70% Regelung (zum Glück muss man darüber nicht mehr nachdenken) könnte diese Frage wieder Sinn machen. So weit ich weiß ist aber im ESS Betrieb eine Begrenzung eh nicht sauber zu lösen, da die Priorität des Max Sollwertes nicht 1. Prio ist. https://community.victronenergy.com/questions/198947/victron-ess-und-eingangsstrom-funktioniert-nicht.html
letzter Kommentar von Docceo
ojack avatar image
ojack answered ·
Das System kann keine Wechselrichter am ACout runterregeln, solange das Netz verfügbar ist.
Einzige Ausnahme sind kompatible Fronius Wechselrichter.
