Antonious Cruz Calvo avatar image
Antonious Cruz Calvo asked
PROTECCIONES (VICTRON MULTIPLUS 5kVA,48V - 2 REGULADORES 250V,100A - 20 PLACAS 405WP)
Hola, buenas, tengo pensado en mi nave instalar un victron de 5000VA, 48V. Dos reguladores Victron de 250V/100A cada uno de los cuales conectados a 10 placas Jasolar 450Wp , irán 2 strings de 5 placas en serie a cada regulador, porque son dos orientaciones diferentes en la cubierta).
Por favor, según vuestra experiencia, ¿qué protecciones me recomendais? y ¿tengo que proteger los dos polos de cada circuito?
En principio, he calculado con los datos de los equipos y me salen la siguientes protecciones:
- Circuito Paneles - regulador : un fusible cilíndrico de 15A por cada string (¿los dos polos, + y -?)
- Circuito Regulador- batería : un fusible cilíndro de 100A por cada strings (¿los dos polos, + y -?)
- Circuito inversor- batería: un fusible de cuchilla NH-00 de 160A en el polo positivo.
¡como veis estas protecciones?
gracias de antemano por vuestro apoyo.
Un saludo
Battery Protect
Antonious Cruz Calvo avatar image Antonious Cruz Calvo commented ·
Disculpad las placas son de 405Wp (Voc=37.23V ; Vmp=31.21V; Isc=13.87A, Imp=12.98V) , no de 450Wp
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
Paneles (cada string)/MPPT: Interruptor automatico 16A 2p DC (dos polos!)
MPPT/bateria: NH00 125A (solo +)
bateria/inversor: NH00 160A (solo +)
Aseguré el NH00 con bridas para evitar que se pusiera en marcha accidentalmente y lo etiqueté. "¡No abrir con carga!" - "Do not open while under power!"
4 comments
Vale, muchas gracias por sus observaciones. Tomo nota.
Por cierto, no sería bueno poner también un desconectador de baterías?? Entre el NH y el borne positiva de la batería??
tnt369 avatar image tnt369 Antonious Cruz Calvo commented ·
Depende de varios factores. En mi sistema (Li-Ion) he instalado un NH00 como separador entre la barra de distribución y las baterías.
tnt369 avatar image tnt369 tnt369 commented ·
Ejemplo
