atne avatar image
atne asked
3 Phasiges ESS mit Multiplus II und im AC-AOUT Victron SYMO ein paar Fragen
Also ich habe ein 3 Phasiges ESS
3 Victron Multiplus II 5000
mit einem Color Control GX der über das Netz eingebunden ist.
Also im Disply wird im Moment der Fronius noch nicht angezeigt.
Aber das ESS wird angezeigt.
Aber mein Problem im Moment ist in der Hauptsache
das in der Device Lice das Gateway angezeigt wird
Aber ich komme nicht auf die Remote Consoloe weil er mir sagt das GX Device sei nicht da
wo dran kann das Liegen
Motbus habe ich angestellt im Servce
Das ESS ist ganz am Anfang des Netzes Eingebaut daher nutze ich die Internen Zähler der Multiplus
Kann ich auch bei einem ESS dann so das Einspeisen vom Symo verhindern?
Dann kann ich mit dem Zähler von Fronius dann mit dem Vorhandenen Wattpiloten von
Fronius nach wie vor Überschussladen?
Danke
ESSFronius
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ein Schaltbild von der Verdrahtung wäre nicht schlecht ;O)))
Wie ist wo was angeschlossen??
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it commented ·
Aus dem Text zu entnehmen was wie und wo verbaut ist, fällt schon schwer, um es mal vorsichtig auszudrücken.
atne avatar image atne phoenix-is-it commented ·
sorry
atne avatar image
atne answered ·
Ich hoffe das ist übersichtlich genug und sorry und vielen Dank
maha avatar image maha commented ·
Hast du über Einstellungen die Remote-Konsole aktiviert?
Wie du den Fronius einbindest, findest du hier: Victron mit Fronius verbinden
atne avatar image atne maha commented ·
Ja er sagt nach wie vor VRM aktiv aber er sagt mir Problem mit dem GX Device
ich habe jetzt mal manuell eine IP eingegeben habe aber weiter das Problem
das er im VRM Portal das GX Device nicht auffruft
ojack avatar image ojack commented ·
Der Fronius muss die 1:1 Regel erfüllen. Also bei 3x 5000er Multi max. 15kVA.
Soweit ich weiß kann ESS den Fronius über Netzwerk steuern, also müsste es wohl klappen mit der 0-Einspeisung (wozu auch immer die gut sein soll, weil so eine Anlage ohnehin angemeldet werden muss!!!).
atne avatar image
atne answered ·
Irgend wo habe ich mal wieder einen Bock gebaut.
Ich benutze die Internen Zähler von den Multis
aber woher kommt jetzt das das er eher einspeist
als die Batterien voll power zu laden?
atne avatar image atne commented ·
Strombegrenzung durch DVCC?
Sollwert Netz durch ein Skript o.ä. auf Leistung Fronius * -1 gesetzt?
Sind die AC-Loads wirklich 0W? Wenn deine Anlage wirklich seriell wie auf der Skizze oben gebaut ist, dann kann das ja gar nicht stimmen.
Mal ganz ehrlich. So eine Anlage kostet viel Geld und man hört viel von Nachteilen der internen Messung durch die Multis. Lohnt es sich da wirklich auf den bewährten EM24 zu verzichten??
atne avatar image atne ojack commented ·
Ich habe leider viele Probleme mit den Carlo Gavazzis gehabt deshalb würde ich Ihn gerne raus lassen aber das werde ich noch entscheiden
