pgu avatar image
pgu asked
Calibrage de la tension du régulateur BlueSolar PWM LCD-USB 12/24V-5A
Bonjour,
Quelques questions concernant mon pwm victron 12v/5A
Ci-dessous l'installation :
  • Régulateur BlueSolar PWM LCD-USB 12/24V-5A - configuration b04 (tension d'absorption 14,2v + batterie lithium).
  • panneau victron mono 30 Wc (câble 6mm2, longueur 1 mètre).
  • batterie victron lithium superpack 12,8V 20Ah 256Wh (câble 4mm2, longueur < 50 cm).
  • victron BMV 700 (param 02 tension chargée = 14V, indice peukert = 1.05, efficacité de charge 99 %).
En condition d'ensoleillement optimale (inclinaison, orientation, midi solaire) on a :
La tension au niveau du panneau est de 17 V sans être raccordé et en étant raccordé au borne du pwm la tension est de 13 V.
La tension ne monte jamais à 14,2 V tension d'absorption prévue par la configuration b04.
L'intensité de charge ne dépasse pas 1,5 A en plein soleil (à midi solaire, soit 20 W max mesuré par le BMV).
Le pmw en charge ne dépasse pas la tension de 13.4 V.
Les tensions aux bornes PV et de la batterie sont toujours égales au niveau du pwm (environ 13 V).
Quand le PV est débranché la tension au niveau des bornes PV du pwm est de 1.1 V.
La tension au niveau des sorties USB est de 4.9 V
  • Est-ce que tout ces tensions sont normales ?
  • Est-ce que le calibrage de la tension du pwm n'est pas défectueux ?
  • Est-ce que le BMV 700 a une action sur la charge / décharge de la batterie (pilotage) ?
merci
BlueSolar PWM
lpour faire simple le pwm est un abaisseur de tension, il ne gère pas l'intensité du panneau, c'est la courbe du panneau qui impose l'intensité.
si il ne charge pas c'est que la courbe du panneau ne permet pas de sortir de la puissance a cette tension!
pgu avatar image
pgu answered ·
Merci pour cette réponse.
