Bonjour,
En me conectant au cerbo gx avec mqtt explorer il n'affiche que son ID
SSH sur Lan et SSH à distance activé
merci pour votre aide
Take a look here:
https://community.victronenergy.com/questions/134503/how-and-where-do-i-publish-the-keepalive.html
You have to publish a keepalive topic with no value.
I tried MQTT briefly and then preferred to use Modbus TCP. It's old-fashioned technology, but you don't need any hacks for it.
Agree re prefer to use ModbusTCP, but have yet to find how it's possible to set an ESS scheduled charge SOC target, which is an easy way of programmatically maximizing self-consumption as the sun gets higher in the sky. Do you know of a ModbusTCP equivalent for e.g.:
mosquitto_pub -h cerbo.lan.ip.address -t "W/xxxxxxxxxxx/settings/0/Settings/CGwacs/BatteryLife/Schedule/Charge/0/Soc" -m '{"value": "59"}'
Image Caption
Resultat:
Bonjour,
Merci pour ce retour d'informations
Cela fonctionne
Mais, après un certain temps, tout s'efface et il n'y a plus d'informations.
il faut tout retaper, existe-t'il un moyen pour que le système soit connecté en permanence ?
cdl
Bonjour
Ce qui suit est un contournement de la manière désordonnée dont MQTT a été implémenté.
(via google translate - malheureusement, je ne parle pas français)
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
while :; do mosquitto_pub -h cerbo.lan.ip.address -m '' -t 'R/xxxxxxxxxx/keepalive'; sleep 5; done
Bonjour,
merci pour ce retour,
les deux lignes :
sont à écrire dans quels répoiratoires ? comment faire ?
cdl
Désolé pour le retard.
Les deux lignes ci-dessus sont ce que sous Linux sont des instructions de ligne de commande.
Si vous utilisez Windows et que vous n'avez aucune connaissance de Linux, il vous faudra du temps et de la patience pour pouvoir l'apprendre.
Peut-être existe-t-il un moyen de le faire dans Windows - le concept de base est que vous exécutez un petit programme qui demande constamment à MQTT de "rester en vie".
Je ne sais pas comment faire cela sous windows.
J'espère que G translate a du sens !
Merci pour ce retour.
je vais essayer de comprendre linux
Autre question :
j'ai installé mosquitto sur un raspberry, je l'ai testé. Le serveur fonctionne
je n'arrive pas à me connecter avec mqtt explorer.il n'y à pas de mot de passe. message mqqt explorer "disconnected from server"
avec le terminal mac, j'arrive à me connecter. je suis sous Mac
comment faut-il procéder pour se connecter ?
Merci
Bonjour,
Essayez ces étapes (je suppose que vous en avez déjà fait certaines) :
1. suivez les instructions ici pour savoir comment activer le courtier MQTT, trouvez l'adresse IP de votre Cerbo sur votre réseau local et connectez-vous au courtier à l'aide de MQTT Explorer
https://community.victronenergy.com/questions/155407/mqtt-local-via-mqtt-broker.html
2. sur le Raspberry sur lequel Mosquitto est installé (c'est-à-dire sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients), ouvrez un Terminal et tapez :
Google translate version:
alors que :; faire mosquitto_pub -h cerbo.lan.ip.address -m '' -t 'R/xxxxxxxxxx/keepalive'; dormir 5 ; fait
English version:
Bien sûr, remplacez 'cerbo.lan.ip.address' par l'adresse IP de votre Cerbo et remplacez 'xxxxxxxxxxx' par votre identifiant de portail VRM (voir les instructions ci-dessus)
J'espère que ça marche (et que Google Translate a du sens)
35 People are following this question.
