electricatecnico avatar image
electricatecnico asked
INSTALACION AISLADA - AC COUPLING VICTRON - HUAWEI "SIN RED"
Hola, alguien me puede confirmar si ha realizado alguna instalación AC COUPLING aislada con VICTRON y HUAWEI ?? Tengo un inversor victrón 3000/12vc con baterías acido-plomo y queremos instalar un inversor HUAWEI SUN 2000 3KTL L1 . SI me podéis pasar información lo agradecería. saludos y gracias
victron community
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Consulte con Huawei si su equipo es capaz de trabajar con "Frequency shifting". Si es así, no habría ningún problema.
En cualquier caso, recomiendo utilizar DC-Coupling en vez de AC-Coupling: más eficiente, más económico, mejor integración, mejor monitorización,...
Siga las instrucciones del correspondiente manual (entre otras cosas se indica que siempre es necesario instalar una parte del campo solar en DC-Coupling): https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
ponzoa avatar image ponzoa commented ·
Buenas, ¿Y se va necesitar un ET112? Esta semana amplío una instalación de un Huawei KTL4,6 que conectaré en AC Coupling a un MPII 48/5000. El Huawei tiene una batería de 5kWh y nosotros instalaremos BYD LVS.
La línea de la calle irá al MPII y 100% del consumo protegido con la solución Victron. Habrá un MPPT para DC Coupling también. Hemos realizado muchos con Fronius pero este es la primera con Huawei y surgen dudas acerca del meter de Huawei y si un ET112 sería necesario o si se puede usar un Current Transformer para medir la producción del huawei.
¿Cómo hacemos para reflejar la producción del huawei en el VRM? ¿Se puede reflejar el estado de la batería del Huawei en VRM?
Gracias.
hanno-bisschoff avatar image
hanno-bisschoff answered ·
It is possible. Please see the attached two PDF documents I have created to assist you. Please note that you must be experienced with Victron and Huawei inverters, as well as with AC coupling and frequency control for load management.
In your case you do not need the "Huawei grid meter" or the "carlo gavazzi grid meter" since you are installing an "off grid" system. Use an ESS assistant on the victron inverter and use the standard frequency control parameters on the ESS setup.
Huawei - Victron AC Coupling.pdfHuawei Victron AC Coupling Settings.pdf
