xerafi avatar image
xerafi asked
2 quattro 10kw + red + generador
Buenos días.
Os pongo en contexto. Tengo una instalación ISLA con 2 quattro de 10kw con un generador de 35kw. La instalación funciona perfectamente.
Actualmente hemos podido conseguir suministro de la red eléctrica, MAXIMO 5KW. La duda que nos surge es la siguiente:
- ¿Es posible conectar en un inversor la entrada de generador, como esta actualmente, y en el segundo inversor conectar la red eléctrica??
- ¿Si entra la red eléctrica se pondrán los dos equipos quattro en transferencia?
La intención es utilizar la red eléctrica para cargar antes las baterías, así podemos impedir en la medida de lo posible el uso del generador. El inconveniente que vemos, es que si entra la red eléctrica, en modo transferencia, solo disponemos de 5kw. la cual cosa no es suficiente potencia para carga y consumos instantáneos.
¿Sería mejor instalar un cargador controlado de forma independiente por GX o virtual switch?
La intención ahora que disponemos de algo de energía de red eléctrica, es intentar quitar horas de funcionamiento al generador.
Adjunto información adicional de la instalación.
- 2 victron quattro 10 kw
- 1 Mppt victron 250/100
- 1 Inversor Fronius primo 8.2 kw
-45 kw en baterias litio pylontech
- 14kw en paneles solares
- CERBO GX
La finalidad es la siguiente:
Ser instalación ISLA, como hasta ahora, pero con una pequeña ayuda de la red eléctrica, cargando las baterías antes que arranque el generador.
Ejemplo:
carga con red electrica: 30-45% SOC aprox
Carga con generador: 20-30% SOC aprox
Muchas gracias de antemano y un saludo.
quattro 10kva
