Victor Bonilla avatar image
Victor Bonilla asked
Smartshunt no actualiza bien el SOC.
Buenas.
Tengo un problema con el smartshunt (actualizado a la v 4.12) )en una instalacion con bateria de litio de 91Ah sin comunicación.
Cuando llega al 0% de SOC y comienza a cargar al ir por -60Ah descargados comienza a subir el SOC al 1% cuando deberia marcar un 40%, mas adelante cuando va por -40Ah decargados marca 11% SOC(que deberia marcar un 60% ). Los picos del grafico son actualizando el SOC manualmente.
En la descarga sucede igual hay un retraso entre la lectura real Ah descargados y el SOC.
La configuracion es la siguiente.
Cual es el problema del shunt, puede ser interno? no lo entiendo es la primera vez que me sucede.
FELIZ 2023... Un saludo.
SmartShunt
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Seguramente no esté instalado correctamente.
Revise que entre el borne negativo de la batería y el shunt no hay ningún otro elemento, sólo un cable.
