hola que tal, tengo que actualizar el firmware de 3 inversores, no tengo el mk3, puedo realizarla desde el cerbo gx? vi un webinar y solo dijeron que era con el mk3, desde ya muchas gracias por la respuesta
Si los tres equipos están en el mismo sistema (trifásico o paralelo) sí hace falta el interface MK3-USB y un cable RJ45 UTP cat.5 NO hecho a mano.
Si están en sistemas diferentes y el Cerbo GX está conectado al portal VRM, se puede hacer de forma remota, sin necesidad del interface.
Remotely Update VE.Direct Firmware
VictronConnect manual / Firmware updates
Updating a Victron Smart Solar MPPT Charge Controller with Victron Connect
VictronConnect configuration guide for VE.Bus products - Firmware Updates
34 People are following this question.
