devsisback avatar image
devsisback asked
Huawei sun2000 3KTL con victron multiplus II
Hola buenos dias,
tengo un Huawei sun2000 3KTL en modo autoconsumo. Quería preguntar si podrían ponerle un victron multiplus II en ac coupling (se dice asi?).
La idea sería poner el victron conectado a la red y con baterias de litio. Y a la salida del victron conectar el huawei. Mi huawei es de 3kw, el victron tendría que ser igual de 3kw??
Gracias!
David.
VictronConnect
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Sí, es posible.
Hay que seguir las instrucciones de AC-coupling: https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
hanno-bisschoff avatar image
hanno-bisschoff answered ·
Here is a document I made to help you. Please note that your settings would be dependent on the size of the Huawei inverter that you're using.Huawei - Victron AC Coupling.pdfHuawei Victron AC Coupling Settings.pdf
