Hello I have an ESS setup with EM24 1x MP2. Can I feed the house only with solar excess?
Currently it is so that it always feeds into the house even if no sun shines.
I would like to use the battery mainly for the critical loads.
Beschreibe das nochmal in deutsch ... ist vielleicht deutlicher ... oder nutzte "DeepLTranslate" ...
Das war schon mit deepl :D
Also ich habe einen EM24 ESS mit 1x MP2 20kwh speicher und ca 4000wp solar.
Ich habe dauerhaft zwischen 280 und 800W bei den kritischen lasten und diese verbrauchen auch den meisten Strom im Haus. Ich habe mittels em24 eine 0 Einspeisung möchte das dies aber nur passiert, wenn genug Solarstrom kommt.
Kann man dies einstellen oder muss man dazu den em24 aus dem System löschen?
Genug Solarstrom wäre bei dir also ... Wenn die Batterien geladen sind UND deine Kritischen Lasten versorgt werden ?
Ich würde mal sagen, mit der normalen "Software" von Victron müsstest du ständig selber anpassen ... Mit einem erweiterten OS als NodeRed könnte man das sicher verbessern ...
Im Moment kannst du nur den "Leistungswert" der 0 Einspeisung nach oben anpassen ... 200-300 W ... und wenn er dann PV über hat speist er PV zurück ... diesen Wert kannst du ja auch anpassen über Feed back exessiv Solar ... das müsste erstmal manuell geschehen ...
67 People are following this question.
