jaimelieb avatar image
jaimelieb asked
no funciona modo carga manual ni parte con sobrecarga
Hola mi Victron multiplus II al conectar AC no funciona en modo carga manual ( moviendo el switch manual) ni pasa para AC en caso de sobrecarga. SOlo efectua la carga de baterias de acuerdo a la tabla de abajo sin problemas. ( Dedicated ignore AC input)carga1.png
caul seria la configuracion correcta para que no ignore ac cuando la carga es sobre 2599w y para que cargue la bateria con ac cuando el voltaje sea menor a 47v y corte cuando el voltaje sea igual a 58 volt.
gracias
VEConfigure 3
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Hable con su distribuidor para que le ayude a configurar el equipo.
No sé a qué se refiere con "carga manual" y "mover el swtich manual".
En cualquier caso, está configurando el equipo para una potencia mayor de la suya nominal (2.400W), esto puede inducir a error.
Parece que quiere cargar las baterías cuando la tensión esté entre 47 y 58 V. En ese caso, además de alimentar los consumos AC al mismo tiempo, deberá programar las tensiones correctas en la pestaña "Charger" y en la última opción de la imagen que envía cambiar el 55 por 58 V.
También sería posible que parase cuando ha acabado la fase Bulk o la fase Absortion (esta última más recomendada, ya que la batería estará cargada al 100%).
