philippe-gonin avatar image
philippe-gonin asked
veconfigure dc input low shut down se déclenche trop tôt
bonjour
j'essaye d'éteindre mon multiplus 24/1600VA quand les 2 batteries sont faiblement chargées (genre 30%)
et de le rallumer quand elles sont en pleine charge...
il s'éteint beaucoup trop vite (j'ai 2 betteries victron plomb carbone de 12v 160ah)
il s'éteint quand la tension est vers 25v alors que j'ai indiqué 22.7V dans le DC input low shutdown
multiple inverters
quel type de batterie utilisez vous?
philippe-gonin answered ·
des plombs carbone Victron 160 ah je n'ai pas trouvé les paramètres dans la datasheet
avez vous contrôlé si il n'y a pas une chute de tension sur la ligne du multiplus ?
pourquoi y aurait il une chute les batteries sont neuves et reliéés avec des cables de très grosse section (35 mm2) ?
tout simplement car cela n'a rien avoir avec le fait que la batterie soit neuve ou vielle.
j'ai deja eu le cas sur un coupe circuit, le coupe circuit engendrait une chute de tension non négligeable et donc le mutipus voyait une tension faible alors que la batterie etait bonne.
c'est pour ça que la première chose a faire c'est de vérifier que la tension aux bornes de la batteries soit quasiment la même que la tension aux bornes du multiplus.
