inigo avatar image
inigo asked
diferencia entre victon multiplus II 48/8000/110-100 y victron Quattro 48/8000/110-100 // consejo de instalacion aislada
A primera vista no sé cual es la diferencia. Solo encuentro que el multiplus tiene una entrada de CA y e Quattro 2 entradas de CA. Pero siendo tan simple la diferencia se me hace raro que no haya ninguna mas. cual de los dos me combiene para mi instalacion? En un futuro pudiera que llegue algun tendido electrico por donde vivo.........Necesito orientación:
Lo voy a complementar con un regulador MPPT 250/100 tr VE.can 10 placas JA Solar de JAM72S20460wp (4600 watios) y un color control GX. Es para una instalación Aislada.
Las baterías van a ser unas B&D de 20kwh.
como conecto las placas de la forma mas optima? dos módulos de 5 en serie y luego en paralelo al regulador? puedo hacer 6 en serie y llevarlas al regulador y otras 4 en serie llevarlas a otra entrada del regulador? que sección de cable me haría falta?
Muchas gracias!!
saludos.
installation
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Si está prevista la llegada de la red eléctrica mejor utilizar el Quattro. La diferencia, efectivamente, es sólo el número de entradas CA.
Para configurar las series del campo solar utilice la calculadora Excel disponible.
inigo avatar image inigo commented ·
Muchisimas gracias por el aporte.
Joan avatar image
Joan answered ·
Hola Inigo,
Te paso el enlace en el apartado Descargas de la página web donde encontraras al final de todo el Excel para hacer la configuración del campo fotovoltaico:
MPPT Calculator Excel sheet
an Excel sheet to match solar modules to MPPT charge controllers
https://www.victronenergy.com.es/support-and-downloads/software
Para el cálculo de la sección puedes estudiar el siguiente documento:
Wiring-Unlimited
https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf
También existe un programa de ayuda que se usa con el teléfono:
Victron Toolkit app
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
Espero que esta información te ayude a avanzar en tu proyecto.
Un saludo.
