pascal-la-croix avatar image
pascal-la-croix asked
Fonctionnement sur courant 110 volts au Mexique
Fonctionnement sur courant 110 volts au Mexique. Mon fourgon Mercedes hymer est équipé avec une installation VictronConnect en 220 v. Quand je le branche sur le réseau 110 v est ce que cela fonctionne pour charger les batteries si je ne mets pas de convertisseur ? D autre part quand je suis branché sur le secteur est ce que c est le réseau qui charge les batteries ou est ce les panneaux solaires ou les deux. Merci de vos réponses
voltage
bonjour
si vous voulez charger en 110 ou en 220 il faut soit passer par un transformateur automatique(https://www.victronenergy.fr/isolation-transformers/isolation-transformers-2000va-3600va-7000va) soit par un chargeur (https://www.victronenergy.fr/chargers/phoenix-smart-ip43-charger)
dans tous les cas les deux charge sauf en fin de charge ou selon le câblage l'un va s’arrêter avant l'autre.
