rl78 avatar image
rl78 asked
ESS 3 Phasen Grounding Relay
Hallo Victron Community
Problem VE Error 8 Grounding Relay bei ESS 3 Phasen
Ich baue gerade ein ESS 3 Phasen System auf.
Es funktioniert prinzipiell alles, nur wenn die 3 Neutralleiter vom AC out 2 (Notstrom) miteinander zum Sternpunkt verbunden sind fällt das System mit Fehler 8 aus
Verdrahtet ist laut Schema für 3 Phasen,
AC out 1 wird nicht genutzt.
AC out 2 soll 3 Phase Notstrom / Inselnetz bereitstellen.
Jeder AC in hat PE, jeder AC Out2 hat PE, PE Schraube an jedem Gerät auch angeschlossen
Standort ist Deutschland.
Alle Multiplus sind auf FW 2624494. GX Device ist auf FW v2.84
ESS Assistent etc via MK2/3 Adapter und via VE.Bus quick configure auf jeden Multiplus geladen.
Identische Konfiguration.
Die Geräte sind:
Multiplus2 48V / 5000 GX PMP482506000 SN HQ2041VEN8P als Master
Multiplus2 48 V / 5000 PMP482505010 SN HQ2139PGTAV
Multiplus2 48V / 5000 PMP482505010 SN HQ2139PHEPY
Batteriepack sind 8 Pylontech 2000
Wenn die 3 Neutralleiter nicht verbunden sind funktioniert das System ohne Fehlermeldung
Von Händler kommt: Lesen Sie das Handbuch. Bei 3 Phasen kann ich Ihnen nicht helfen...
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ist deutsch ok, oder ist es besser die Frage noch einmal auf Englisch zu veröffentlichen?
Ralf
ESSGrounding
