milo-oo7 avatar image
BMV 702 zeigt falschen Batteriestatus an
Guten Abend Ich habe zur Batterieüberwachung einen Victron BMV 702 black mit Shunt 500A eingebaut. Die Verbraucherbatterie 150ah agm wird via Laderegler MPPT 75/15 über 2 Solarpanel à 130Watt geladen. Der Shunt ist meines Erachtens korrekt angeschlossen, alle Minuspole inkl. der Laderegler MPPT 75/15 sind über den Shunt geschalten. Nun zum Problem. Ca 3 Mte nach der Installation zeigt der Batteriewächter einen kontinuierlichen Verlust in % des Batteriestatus an. Heisst nach dem Reset geht es ca 10h und er zeigt 0% Batterieladung an, auch wenn keine Verbraucher in Betrieb sind und via externes Messgerät die Batterie als voll geladen angezeigt wird. Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank für die Antworten!
BMV Battery MonitorAGM Battery
Stefanie avatar image
Stefanie answered ·
https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/de/all-features-and-settings.html#UUID-37b15df6-8521-aa94-3dfd-7f1d92e7f6f4
Punkt 7.1.2
Und auch die anderen Batterieeinstellungen vornehmen. Steht im Handbuch ab Punkt 7.1.
vielen dank! werde ich gleich morgen vornehmen!
Ein paar mehr Infos zum System und Screenshots der Einstellungen würden vielleicht helfen dazu etwas sagen zu können.
milo-oo7 answered ·
e0e8feff-bc58-438a-8868-e20a05a418fb.jpegf8940823-6d46-4bad-8456-bded640379db.png43478f67-53a7-4f75-995f-8b9e11668004.pngsehr gerne, daten von heute nachmittag (ganzer tag sonne) von mppt und bmv.1892ea61-b479-4708-a79a-9bd49c58dc48.jpeg
Mal bitte noch Bilder von den Einstellungen von MPPT und SmartShunt.
Sieht so aus als wäre da was falsch. Der SmartShunt sagt 0% aber nur 1,8Ah entnommene Energie.
Ansonsten scheint der MPPT immer seine Ladeschlussspannung zu erreichen, was auf eine volle Batterie hinweisen würde.
milo-oo7 answered ·
6f74bbec-089b-4154-952c-8cc98349c979.png3f2437f7-4397-4071-b320-85ea1f31a4ca.png1da6c046-c23a-467f-bdd4-86adb2d3b987.png37c37830-425b-4358-9d84-421e5072951b.pnggerne, falls was fehlt nur melden.
Peukert Exponent 0.00
Try 1.25 and check the other settings
