michael-neumann avatar image
michael-neumann asked
Verschaltung MPPT 250/85
Wie verhält sich die Leistungsaufteilung bei einem MPPT 250/85?
Ich habe auf einem Carport 2kw Module in Ostausrichtung und
2kw Module in Westausrichtung
Wenn ich die Strings parallel schalte, wird dann immer nur die stärker bestrahlte Seite Leistung liefern?
Ergo ich komme maximal auf 2kw, oder werden beide Strings Leistung liefern?
Ich überlege, ob es Sinn macht, jeweils einen String auf einen einzelnen Regler zu führen oder halt beide Strings parallel auf einen Regler?
mppt charging
What is your battery voltage??
michael-neumann avatar image michael-neumann klim8skeptic ♦ commented ·
48V
rainer avatar image
rainer answered ·
Bei einer Parallel-Schaltung der Strings liefern beide Strings Leistung. Bei einer Parallel-Schaltung haben aber beide Strings dieselbe Spannung. Da die Solarpanels der Strings unterschiedlich ausgerichtet sind, wäre die ideale Spannung um maximale Leistung zu erzielen unterschiedlich für die 2 Strings. Daher erhält man mit einer Parallel Schaltung der Strings etwas weniger Leistung im Vergleich zu einer Lösung bei der jeder String einen eigenen MPPT hätte.
