srs avatar image
srs asked
varias baterías cargadas con un solo panel solar
Buenos días,
Tengo la necesidad de cargar hasta 4 conjuntos de baterías independientes con un solo panel solar. ¿Cuál sería la forma óptima de realizarlo? Cada conjunto será de 24V 150-200Ah con un consumo independiente de hasta 90A. El panel solar será de 24V 300W. Quería saber cual es la forma correcta de conectarlo para que un conjunto de baterías no influya en el resto y la carga de los conjuntos sea apropiada. no sé si colocar puentes de diodos puede ser un problema al ser una fuente solar y no un alternador como se describe en algunas de las soluciones que he visto.
Gracias, un saludo
solar
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Eso no es posible.
Para realizar una carga adecuada de las baterías, cada grupo debe ser conectado a un regulador diferente y para cada regulador su propio panel/es.
