mrjo avatar image
mrjo asked
MPPT 75/10 lädt nicht trotz Sonne
Hallo,
folgendes Setup zur Frage: Wohnmobil, Semiflexibles, monokristallines 100W Modul, SmartSolar Regler 75/10, Offgridtec Gel Batterie 100Ah. Das Panel liefert schon bei geringem Licht Strom. Ist die Spannung 5V über der Batteriespannung schaltet sich er Regler ein. Wird es dann sonniger schaltet der Regler wieder ab, so etwa im niedrigen 2-stelligen Bereich. Dann bleibt die PV Spannung immer leicht unter der Batteriespannung - einschalten unmöglich. Beim fahren ist nun folgendes passiert: in einem schattigen Waldstück schaltet der Regler plötzlich an, Ladestrom sofort da und, aus dem Schatten heraus, über 40W. Da ich gerne autark stehe soll die Anlage natürlich gerade bei Sonne soviel Strom wie möglich liefern.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus.
JO
mppt charging
