Zum Netz Anzeige negativ, keine aufrechnung im VRM?
ich habe gestern bei einem Kollegen ein ESS eingerichtet mit dem MP2 GX , 3 *Pylon 5000 und dem VM-3P75CT.
Das ESS funktioniert wie es soll.
Seltsames Verhalten habe ich im VRM, er zeigt Einspeisung an aber er zählt nicht die Gesamtsumme in der Übersicht ?
ich weiß keinen Rat mehr, wer kann helfen ?
Gruß
Marco
Uber Ethernet oder VE.can? Und SMA, Fronius oder was?
über Ethernet an den MP2 5000 GX
der Multiplus wird nur über AC Überschuss geladen, hier noch 2 screenshots :slight_smile:
Ah Ok. Net Meter-Einstellung? Bitte versuchen Sie es mit der PV-Meter-Einstellung .
Der Zähler ist als Netzzähler konfiguriert, was meinst Du mit PV-Meter Einstellung ?
Hallo, VRM zeigt nur PV Leistung an wenn die Daten auch vom AC WR erfasst werden. Entweder über Modbus (Fronius / SMA) mit der mittels eigenem Zähler für AC PV.
Wenn der Victron Zähler dein Netzzähler ist passt das natürlich aber es fehlen die AC PV Daten.
Ah ok,
ich dachte er rechnet es einfach ab, der Netzzähler zeigt ja auch korrekt an.
Ok, dann ist es halt so :slight_smile:
Danke für die Unterstützung, Marco
Ja die Regelung an sich funktioniert nur kann das System nicht wissen welche Lasten noch mitspielen bzw. wo die Erzeugung her kommt oder vielleicht ein Generator….
