Hallo,
ich habe ein Problem mit der Summierung der Energien im VRM Portal bei einem MultiPlus-II 48/5000/70-50.
Es scheint so, als hätte ich mehr Solarertrag als in Wirklichkeit und dann scheint auch mehr Verbrauch vorhanden zu sein wie in Wirklichkeit.
Wenn ich die Solardaten über die Apps direkt messe komme ich auf geringere Werte als im VRM Portal. Die Leistungsbilanz ist jederzeit richtig, nur die Summierungen zur Energie stimmen nicht.
Der Netzzähler ist ein EM540.
Alles ist bisher richtig gelaufen bis zu einem Umbau letzter Woche.
Änderung:
- Huawei WR auf Phase 2 statt Phase 1 geklemmt mit ET340 statt ET112.
- Einen MPPT 250/70 hinzu gefügt.
Hier mein Schema:
Hier mal ein aktuelles Schema mit den Leistungen:
Aus den Daten der einzelnen WR berechne ist die aktuellen Energieen zur gleichen Zeit auf folgendes:
Erzeugung Huawei WR: 4,40 kWh → AC-IN Phase L2
Erzeugung Growatt WR: 1,63 kWh → AC-IN Phase L1
Erzeugung MPPT: 1,50 kWh
Summe Erzeugung somit: 7,53 kWh
Mein Bezug ist gerade bei 0,84kWh (1.8.0)
Meine Einspeisung ist gerade bei 0,21kWh (2.8.0)
Ich addiere über Modbus die Leistungen der 3 Phasen AC Lasten L1, L2,L3 auf und bekomme einen aktuellen Wert von 4,29 kWh (fiktiver Hausverbrauch)
Das VRM Portal zeigt aktuell an:
Solar Gesamt: 9,2 kWh satt 7,53 kWh
Gesamtverbrauch: 6,1 kWh statt 4,29 kWh.
Im Laufe des Tages laufen die Daten immer weiter auseinander.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kann es evtl. sein, dass der deinstallierte ET112 Probleme macht?
Er ist noch im Venus vorhanden:
