Servus zusammen,
Ich habe 2 PV Anlagen,
Eine mit Netzeinspeisung, 30KWp mit SolarMax Wechselrichtern. Wird mit einem Energy Meter VM-3P75CT gemessen.
Die zweite hat 12KWp und 20KW Speicher. Hier verwende ich 3 BlueSolar Charger MPPT 150/70 und 3 MultiPlus 48/5000/70-100.
Darüber hinaus ist ein Cerbo GX und ein BMV-700 verbaut.
Grid wird mit einem Shelly Pro 3EM gemessen.
Leider wird mir die Einspeisung als Verbauch und nicht als “zum Netz” angezeigt.
Es gibt diverse python scripte für das Shelly 3EM da draußen.
Manche sind nicht so toll implementiert und werten den Momentanverbrauch aus (das siehst du dann im VRM) aber lesen den Zähler des Shellies nicht aus und setzen diesen Wert dann auf dem dbus nicht.
Der Untere Wert der Statistik wird jedoch - soweit ich das nachvollziehen konnte - aus den Differenzen der Zählerwerte gebildet.
Ob dein Script diese nicht korrekt befüllt, kannst du im cerbo nachsehen, ob da beim meter bei der Summe (kWh) etwas steht:
Kleine Korrektur: Bei der “Zum Netz” Anzeige geht es um den Wert “Energy/Reverse”, den sieht man im cerbo gar nicht. Prüfen, ob er gesetzt wird, könntest du via Mqtt (falls du soweit technisch damit was anfangen kannst ):
Alternativ auch via ssh → dbus-spy und dort schauen (auf dem com.victronenergy.grid service):
