Zu wenig Ladeleistung
hallo,
dann pruef die pv- und akkuspannung. die pv-spannung sollte im bereich der mppt-spannung liegen und die akkuspannung darf nicht so hoch sein, dass der akku auf jeden fall voll sein muss!
wenn eine spannung nicht ok ist, ist entweder eine verbindung nicht ok oder ein oder mehrere module defekt.
tschuess
