Hallo zusammen,
bisher konnte ich alle “Herausforderungen” über die Suchfunktion lösen, bei diesem Thema leider nicht.
Ich habe einen MP2-48/3000 GX, bei welchem der ET340 den Ertrag von drei Microwechselrichtern (L1/2/3) zählt. Der Verbrauch wird über einen EM24 gezählt. Beide sind über einen HUB mit dem USB Port vom MP verbunden. Dieses hat lange gut funktioniert, bis vor einiger Zeit der ET340 aufgehört hat orange zu blinken (was glaube ich die Kommunikation anzeigt). Die grüne LED oben links und die rote LED (welche blinkt wenn gemessen wird) funktionieren noch. Außerdem blinkt das original RS485 zu USB Kabel von Victron nicht mehr, sondern leuchtet dauerhaft. Es werden keine Messwerte mehr angezeigt. In der Übersicht ist der ET340 auch zwischenzeitlich nicht mehr zu sehen.
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
Folgendes habe ich bisher probiert:
- verschieden oft neu gestartet
- einen neuen USB Hub eingebaut
- ein (nicht Original) RS485 Kabel testweise angeschlossen (Leuchtet auch nur dauerhaft)
- ein anderen ET340 testweise eingebaut (wurde vom System nicht erkannt)
- warten ob sich das Problem von alleine löst (hat nicht geklappt)
Ich glaube die Feinsicherung vom N war auch zwischenzeitlich mal defekt. Hier weiß ich aber den Zeitpunkt nicht mehr.
Hat hier zufällig jemand eine Idee?
ich bedanke mich vorab und freue mich auf eine Erfolgreiche Fehlersuche ![]()
Stefan
