Der Schweifstrom liegt bei mir derzeit bei 1,5%. Was empfiehlst Du bei einer 314Ah-Batterie? 0,6 %
Versuch mal mit den 1,5%. Durch die höhere Ladeschluss-Spannung wirds jetzt schon besser funktionieren.
Wenn der Shunt aber trotzdem zu früh auf 100% springt beim laden (z.b. schon bei 95% auf 100% springt) dann mal mit 1% versuchen
Ich denke am einfachsten ist es, wenn jemand fährt und jemand anderes überwacht den Orion dabei. Interessant ist dabei die Eingangsspannung.
Bei intelligenten Alternatoren wird die Spannung (und somit der Strom) aktiv der Fahrsituation angepasst, beim Gas geben wird die Spannung reduziert, beim Bremsen erhöht. Damit soll der Antrieb effizienter laufen.
Die voreingestellten 14.0V als Startspannung sollten eigentlich passen. Sobald dies erreicht ist, fängt der Orion an zu laden. Durch die Fahrsituation und auch den Ladestrom wird die Eingangsspannung wieder herunter gehen, sollte jedoch nicht unter die Stopspannung fallen. Die Stopspannung von 13.1V könnte etwas hoch sein, bei mir waren z.B. 12.7V nötig. Ziel ist dass der Orion auch bei schwankender Eingangsspannung erkennt das der Motor läuft, aber bei Motorstillstand, wenn der Alternator nicht mehr läuft, dann trotzdem ausschaltet.
Je nach Fahrzeug könnte das etwas fummelig sein. Auch wenn ich schlussendlich bei mir nur die Stopspannung angepasst habe, um da hin zu kommen habe ich mit jeder der drei Spannungen experimentiert
Und hier jetzt die Auflösung des Rätsels:
Der DC/DC-Charger ist erwacht. Er arbeitet zwar noch etwas erratisch. Aber ich denke, mit etwas Finetuning macht er bald das, was er soll. Und wenn mir dann dabei nicht die LiMa abraucht, steht meinem autarken Urlaub nix mehr im Wege.
@ chrigu: Insbesondere Dir vielen Dank für die Setting-Tipps.
Und jetzt kommt‘s: Auch der MPPT läuft, und das schon seit Stunden. Aber leider nicht in erster Linie wegen Eurer Tipps. Denn auch mit den neuen Einstellungen änderte sich erst einmal gar nichts. Er sprang erst wieder an, als ich die MC4-Stecker am Wechselrichter ab- und wieder angesteckt habe. So stumpf funktioniert Technik zuweilen. Ich hatte das komplette Victron-System zuvor gefühlt 20mal neugestartet. Gebracht hatte das alles aber nichts. Kann es sein, dass sich der WR an der Dauerspannung von den Modulen „verschluckt“ hatte und einfach mal ne Pause brauchte?
Auf alle Fälle: Tausend Dank Euch allen für Euer Interesse an einer Lösung für meine Probleme. Echt großartig!
