Die vestel wallbox hat jetzt einen extra Stromzähler.
Der wird auch unter Geräte angezeigt und hat jetzt die aktuelle Firmware.
Was kann man nun damit tun?
Angezeigt wird der Stromzähler auf dem Dashboard nicht.
Schön wäre es wenn das Auto im Winter nicht aus dem Hausakku geladen wurde
Ok die Anzeige im Dashboard habe ich hinbekommen.
Aber kann die “Stromquelle” für das Auto jetzt verändert werden?
Ich kann nicht nachvollziehen was du für eine Anlage hast und was du damit machen willst….
Wenn du deine Wallbox an ACOut hast, wird sie derzeit immer mit Akku versorgt.
Wenn Sie an ACIn ist, kannst du in Venus einstellen, dass Loads an ACIN nicht mit Batterie versorgt werden sollen.
Also die Anlage besteht aus
VM-3P75CT im Zählerschrank nach dem netzseitigem Netzbetreiberzähler
VM-3P75CT vor der nicht kommunikationsfähigen Vestel Wallbox
einem zweiten Netzbetreiberzähler der den Haushaltsstrom misst
dahinter ist dann
Multiplus II 5000
Kaco Stringwechselrichter mit nochmal 4kWp PV und EM540
25kWh Akku mit SmarSolar mit 4kWp PV
das ist alles an ACin 1
Im Sommer kann der Autoakku meinetwegen aus dem Hausakku geladen werden.
In der Übergangszeit ist das aber Unsinn da der Strom im Akku für das Haus alleine schon nicht über die Nacht reicht.
Darum wäre eine Akku Entladesteuerung gut welche den Autoladestrom nicht aus dem Akku nimmt.
Zur Vollständigkeit,
am ACout ist noch ein Notstromkreis.
am Akku ist noch ein zweiter Multiplus II 5000 um den Akku bei Netzausfall zu laden
Du kannst derzeit nur ACIn komplett oder gar nicht mit Akku versorgen.
Es gibt 3rd Party Skripte, die das regeln können, indem sie den Setpoint dynamisch anhand der EVCS Laderate nachführen (z.b. NoBat2EV von realdognose auf github
), Systemseitig geht das derzeit noch nicht.
EVCC wäre auch eine Möglichkeit… einfach mal googeln. Damit kannst du auch bestimmen wann und ob die Batterie genutzt wird, Überschussladen, intergration der Fahrzeugdaten usw. Victron ist da jedenfalls kompatibel und auch fast alle Wallboxen mit LAN Anschluss.
