VRM-Geräte Instanzen ändern sich nach Update des GX
Ein Grund für den Wechsel auf ein Cerbo GX war es, das bei meinem Raspi bei einem Neustart die VRM-Geräte-Instanzen (ID) sich immer wieder geändert haben. Da ich den Raspi öfters neu starten musste, da Geräte (MPPTs, WR, SmartShunt) über die USB-Verbindung verloren gegangen sind, war das schon ziemlich nervig.
Ich dachte nun, das dieses Thema mit dem GX der Vergangenheit angehört. Als ich aber gestern den Cerbo GX upgedatet hatte, musste ich feststellen, das sich auch hier die ID’s ändern. Das ist sehr nervig, denn nicht nur in NodeRed muss ich alles Anpassen, auch in HomeAssistent gingen alle Sensoren verloren, und mussten auf die neuen geändert werden. Zusätzlich hab ich jetzt auch noch einen Satz verwaiste Sensoren, mal schauen wie ich die löschen kann.
Aber das eigentliche Thema ist, warum bekommt victron es nicht gebacken, das die ID’s immer den selben Geräten zugeordnet werden. Jeder DHCP-Server schafft es die IP dem selben Gerät wieder zuzuordnen. Ich kann zwar in der RK die ID neu vergeben, aber nach einem Neustart ist alles vergessen. Also @victron was Soll das? Es kann doch nicht sein, das ich nach jedem Update das System einmal neu Konfigurieren muss. Und fast alle Komponenten die Verwendet wurden sind Victron-Eigene Komponenten (MPPT’s, SS, WR) lediglich die BMS sind von einem Fremdhersteller.
Weiß hier jemand Rat? Stell ich mich einfach nur zu blöd an?
Hast du dadurch die Geräte auch doppelt im VRM?
Ich habe das noch nicht beobachten können, arbeite aber auch noch nicht so intensiv mit NodeRed.
Allo, sorry für die Verspätung. Durch ein Update meiner FritzBox geht mein Internet nicht mehr.
Ein Gerät war doppelt im VRM, ich hab das alte gelöscht.
Andere Geräte habe die ID untereinander getauscht.
Wegen dem verschwinden dem GX IO hab ich ja den IO mit einem Hub getauscht (Stecker am GX getauscht), allerdings weiß ich nicht was an dem Hub dran steckt, das ist hinter einer Blende.
Das könnte die Ursache sein, aber ich verstehe nicht warum man keine eindeutige Zuordnung von einem Device (das hat ja eine eindeutige Seriennummer) zu einer ID machen kann, sondern die ID von der USB Anmeldung am GX abhängig ist?
Das ist zwar keine Antwort auf die Frage, aber ich habe in so einem Fall die neuen ID s gelöscht und rebootet. Danach hatten die Geräte wieder die alten ID s.
