Victron smart shunt zeigt falsche werte an
Hallo Guten Tag,
die Prozentangaben stimmen nicht mit den Wert der Spannung überein.
Ich benötige eine Tabelle mit den SOC-Werten. Batteriespannung
und den dazugehörigen Prozentzahlen? 40-100%
Batteriesystem 48V.
Vielen Dank
Ein paar mehr Infos zum System wären gut.
Was für ein Akku ist es genau? LiFePO4 hat eine sehr flache Spannungskurve, da kann man nur sehr schlecht von der Spannung auf den SOC schließen.
Wie sind die Einstellungen im Shunt?
Vielen Dank Herr Matthias Lange ,
für Ihre schnelle Antwort.
Ich melde mich zeitnahe bei Ihnen.
Bis bald.
Vom SOC auf die Spannung, oder umgekehrt geht so nicht… Spannungskurve ist zu flach…
und die Spannung schwankt ja auch noch je nach Lest.
