Bonjour
Apres avoir fait une config stable a la maison , je souhaite amenager mon van.
Je suis en train de reflechir a la config suivante :
1 chargeur 220/12 30 amp smart sur P17
2 batteries lifepo4 12v 180ah en parralele
1 smart solar mppt 75/15
( je vous passe le detail des protections diverses)
Pour la partie onduleur je pensais mettre 2 phoenix 12/800 en parallele , chacun etant equipes d’un port ve direct relies au cerbo gx.
LA QUESTION : est il possible de mettre 2 phoenix en parallele comme mes 2 multiplus 48/3000 a la maison , et si oui ou trouver un tuto de configuration ?
Si pas possible , je vais essayer de trouver une autre solution.
Ps : les 1600va me sont necessaires a bord , pour ma cafetiere qui fait 1450w !!!
Et je veux pas laisser ma cafetiere de cote , je suis un cafeinomane !!!
Merci d’avance
Bisous
Bonjour,
Pourquoi ne pas mettre directement un multiplus compact pour éviter d’avoir un chargeur et un convertisseur ?
Ils existent en 1600 Va.
̶E̶t̶ ̶n̶o̶n̶ ̶d̶e̶u̶x̶ ̶p̶h̶o̶e̶n̶i̶x̶ ̶n̶e̶ ̶s̶e̶ ̶m̶e̶t̶t̶e̶n̶t̶ ̶p̶a̶s̶ ̶e̶n̶ ̶p̶a̶r̶a̶l̶l̶è̶l̶e̶,̶ ̶c̶a̶r̶ ̶i̶l̶ ̶n̶’̶y̶ ̶a̶ ̶p̶a̶s̶ ̶d̶e̶ ̶c̶o̶m̶m̶u̶n̶i̶c̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶e̶n̶t̶r̶e̶ ̶e̶u̶x̶ ̶(̶p̶a̶s̶ ̶d̶e̶ ̶v̶e̶b̶u̶s̶)̶.̶
J’ai deja le chargeur et au moins si un element tombe en banne il est plus facile a changer que changer un bloc “tout en un”
Mais merci pour le reponse de non possibilite.
Two 12/800 VAs might struggle on that load.
What you are looking for is a multiplus 12/800, its fully featured and has ve bus port for full sync with other multiplus 12/800, charger and transfer switch etc.
The pheonix ve.directs cannot.
