Victron Multiplus 2 5000 GX lädt nach Min-SOC Pytes Batterie nicht wieder auf
Was mich jetzt an meiner eigenen Aussage irritiert ist dass es diese UPS Funktion nur OHNE Ländereinstellungen geben sollte.?!
Habs getestet: im VE.configure ist diese Option nicht verfügbar wenn ein Ländercode eingetragen ist…
…in VictronConnect schon.
Die Option auszuschalten hat auch grundsätzlich am Verhalten nichts geändert. Um 16 Uhr einen Drucker zugeschaltet, sprunghafter Lastanstieg führt zu einem wenn auch geringen Entladen des Akkus und ordentlich ins Netz schieben, obwohl die PV-Leistung eigentlich für Versorgung der kritischen Lasten voll ausgereicht hätte (plus / minus sogar Laden des Akkus mit sehr geringer Leistung)
hallo,
du hast zwar dein system beschrieben, aber nicht, wie es zusammengebaut ist.
welche pv-wechselrichter hast du denn und an welchen phasen haengen die. der multi muss ja immer an L1 des zaehlers haengen.
und du solltest unbedingt einmal die bms-parameter pruefen, wenn der akku nicht geladen wird. es muss naemlich irgendeinen grund geben, warum der multi den akku nicht laedt.
du kannst auch einfach einmal das bms des letzten akkus nicht mit anschliessen, so dass das system denkt, es haette nur 2 akkus, obwohl es 3 sind. der 3. wird dann eben einfach mit genutzt. das hat zwar zur folge, dass die anzeige deines akkustromes und der leistung nicht mehr stimmt, aber auf die funktion hat das keinen einfluss!
tschuess
PV Wechselrichter sind alle von Hoymiles, angeschlossen entweder 1P oder die großen an 3P. Multi hängt wie vorgesehen an L1.
Ich hatte gestern etwas die Schnauze voll und habe zurückgebaut auf alle Lasten über AC-In - der Keller/die Drucker laufen demnach nicht mehr als critical load/ mit Notstromversorgung.
Während gestern durch die Nicht-Regelung des Victron bei Lastwechseln der critical loads 6,6kWh ins Netz abgeflossen sind (max. bis über 3kW Spitze!) und teilweise die Ladung der Batterien verhindert wurde, weil tendenziell eher der WR aktiv war, sind heute nach Rückbau nur 0,6kWh (also 10% von gestern) durch Regelungenauigkeit verloren gegangen, und der Akku wurde sauber geladen. Die zwei screenies zeigen die PV-Leistung bzw. die peaks - an beiden Tagen durchaus vergleichbar, gestern 10kWh erzeugt, heute ca. 7.
Gestern (Regelspitzen bis +500/-3000 Watt):
Heute (Regelung dauerhaft zwischen +/- 200Watt):
