Victron muliplus 2 gx 5000va 48v ac coupling
hallo ik ben nieuw in heel het victron gebeuren ih heb onlangs een off grid installatie gemaakt met een victron multiplus 2 gx nu is mijn sma sunnyboy 2.5 gekoppeld met de victron hij is zichtbaar en wekt ook nu wil ik de de pv assistent instaleren maar als ik die heb aangemaakt valt alles weg en krijg ik de melding error ve bus 15 wat doe ik hier fout ? ik zouw de pv assistent willen gebruiken om de sma te laten frequentie schiften . want nu overlaat de mijn pylontech accu’s .
alvast bedankt
mvg stijn kegelaers
Hoi hoe heb je alles aangesloten?
Hoe is de sunnyboy gekoppeld?
Error 15 is:
Error 15 - VE.Bus combination error
A combination error of VE.Bus products, firmware versions or commands has occurred
This error can occur for example when:
  • An Interface-1140 with old firmware is combined with a new Multi firmware
  • When external BMS commands are send while a VE.Bus BMS is connected
  • The connected VE.Bus product firmware versions are incompatible. (This can in most cases be solved by updating the firmware.)
Recovery: auto-restart once the error is gone.
hey Marc alvast bedankt voor je hulp . ik ga alles even uitleggen de sma sunnyboy is aangesloten op de ac out van de victron ook zie ik de opbrengst van de omvormer in het vrm portaal .ess is niet ingeschakeld bij mij omdat dit voor een off grid niet wenselijk is volgen victron website . het grote probleem is dus dat pylontech batterij vol geraakt de opbrengst van de pv blijft doorlopen naar de batterij wat natuurlijk niet goed is . de pylontech is aangesloten op de ve can poort van de omvormer en de 2de poort is met een eindplug gesloten. nu naar wat te lezen dacht ik het te kunnen oplossen met de pv assistent in te schakelen maar dat loop dus mis vanaf dat de die is ingeshakled krijg ik de melding error 15-ve bus . enzoals eerder gezegt is het een multiplus gx . dus niet met een losse cerbo gx . wat de firmware betreft als ik kijk of er updates zijn zie ik dit . |MultiPlus-II 48/5000/70-48|2623|Onbekend|v556|v556|Nieuwste versie||
|MultiPlus-II|C00F|HQ2438HPZGV|v3.60|v3.60|Nieuwste versie||
kan jij mij hier verder mee helpen want ik weet echt niet wat ik fout doe alvast bedankt !
gr Stijn
Ik heb helaas geen verstand van de sma omvormers, maar ik neem aan dat je zowel de pylontech als sma instructies van victron heb opgevolgd?
Wat heb je ingesteld als batterij monitor?
ja ik heb de instructies gevolgd maar dan overladen men batterijn nog steeds dus ik dacht de pv assisten te laten werken om het probleem op te lossen maar dan krijg ik de error 15 en blijft heel het systeem uit staan gr Stijn
Ja je hebt idd de pv inverter assistent nodig hiervoor, maar ergens in VE bus gaat het mis…
Misschien kun je met dit topic iets
Heb je een usb mk3 dongle?
nee heb ik niet zouw dit nodig zijn denk je ?
Ok, kon zijn dat je er een hebt en aangesloten hebt laten zitten, dat kan ook deze error geven
